Please Help! Nytro 2008 Felkod 30
Här ska ni få en riktig nöt att knäcka; Skotern är en Nytro 2008 med mcx 240/270 turbo. Motorn är helt genomgången efter en lite volt på isen. Nu kommer felkod 30 upp och motorn stannar, dvs "lågt oljetryck" Problemet är att det är inget fel på oljetrycket, har skild oljetrycksmätare och den visar ett tryck på 5kg. Följande saker är kontrollerade: Oljetrycksgivare bytt = OK. Ecu boxens kablar = OK. Ibland går skotern att köra 5 minuter förrän felet uppstår, andra gånger startar den och går i typ 10 sekunder förrän den slocknar. Har hört med importören och andra experter, men ingen tycks veta var felet kan vara!! Om någon har nånsomhelst aning eller gissning så posta gärna. ALLT uppskattas.
