Hur gjorde du med storaplasten??? Jag kapade sönder den efter ca 10mil å flyttade den bakåt ca 5cm för att den skulle passa mot kåporna bättre. Kört ca 20 sedan dess å problemen är borta, de ända som händer är att det lägger kallsnö där fram.på min mtx sitter stora plasten, den blev det så mycket is på så den sprängdes lös från fästena.
så problemet kvarstår- is på fel ställe..
Deras sida är stängd pga ledighet, har du detta bukskydd på din moppe?http://www.roestracing.com/ har ett rejält bukskydd som Inte har problemet med is då det ersätter orginalplasten.
Den där såg ju riktigt bra ut, är det nån här som läser och har en bild på sin i färg så posta eller maila den tack.Såg att siten var stängd. hittade en monterings instruktion med bild. http://www.roestracing.com/docs/skidplate_install.pdf
Jag har inte det här skyddet, har ett vanligt orginal med en massa is imellan.
Kan ni inte göra en länk till ditt skotertest här.Den där såg ju riktigt bra ut, är det nån här som läser och har en bild på sin i färg så posta eller maila den tack.
Tack FOX rider!
Den ligger under www.snowmobile.se och bara pren. kan läsa den så länkar jag så kommer inte alla åt den ändå.Kan ni inte göra en länk till ditt skotertest här.
