Tänkte jag skulle fixa handtagsvärmarna idag så dem funkar hela tiden (less på att dom aldrig blir varm) så koppla dem på ett relä som startar när lyse startar, vidare till en vippkontakt med 2 lägen 10w och full kräm, men nu fick jag felkod 81 som är h-värmarna, nu till frågan borde det inte gå att sätta ett motstånd med samma ohm motstånd som h-värmarna på orginalkontakterna som går till datorn och på så vis lura datorn och få bort felkoden? (vill inte lägga ut 2000kr på yamaheaters) och det vore ju bra om någon visste vilket motstånd h-värmare har!? tacksam för svar!
