nytro köp vad tänka på
raket`n
9 feb 2010
375
Ludvika
är sugen på en nytro xtx. har blivit erbjuden att byta min lynx 600 sdi-07 mot en nytro xtr-08 som är fölängd till xtx och har freeride skidorna.
har det varit några problem med nytro vore tacksam för svar
Eliminator
6 feb 2006
1.120
Det är en del skillnad på rtx -08 och xtx som kom -09.
Kolla så att subframen är rak, mät från spindlarna och bak till tex tunnelslutet på båda sidorna, vanligt fel att den blir krokig på -08 som inte har uppdaterade subframen.
Hissa upp skotern så att skidorna är i luften och känn så att det inte glappar allt för jävligt i a-armarna (bussningsbyte är iof inte så dyrt).
Är den förlängd med en 32mm matta så kommer du nog vilja byta den mot en med minst 44mm kammar.
Lycka till!
Annars är det väll i stora hela en av de driftsäkraste skotrarna som finns i den kategorin
raket`n
9 feb 2010
375
Ludvika
kan du förklara vad som är subframe. det sitter 09 ans framvagn och foxfloat två på framvagnen. mattans kam höjd måste jag fråga om
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Subframen är ramen som framvagnen och stötdämparna sitter fastskruvad i.
Men om vi säger så här:
Sitter det -09ans framvagn är det en hyfsad gissning att det är subframen dom menar.
Skadar ju inte att fråga dock, passa på att höra om den är förstärkt på ngt sätt.
sportsterdanne
25 maj 2011
2.968
Man kan snabbkolla subframen genom att se om stötdämparna är "centrerade" i den övre A-armen, är den krokig brukar man se att den ena stödämparen är ocentrerad och vissa fall nästan tar i den övre A-armen.
