Nytro "missar"
FiGurT
14 jan 2007
74
Almostlake
Tja!
Har en Nytro med MCX turbo (270), den går bra på tomgång och när jag kör lugnt, men håller man full gas bara smäller/blöddra den och går skit.
Felkoder: 12-30-84. Vad kan vara galet? Någon som haft liknande?
B.Eriksson
25 jun 2010
126
Älvsbyn
Felkod 84 är såvitt jag vet TORS, kolla upp vid gashandtaget så att inte wiren är för sträckt eller något kommit emellan så den ligger lite "på"..
FiGurT
14 jan 2007
74
Almostlake
Kan man koppla bort torsen och kolla om den kan vara problemet? Nollade koderna och inget nytt kom fram på en provkörning.. Startreläet är nytt.
J
Jona$
12 är signalen från vevaxeln, den får inte rätt värden.
30 är att oljetrycket sjunkit
84 är tors vilket betyder att vajern är för spänd då kopplar tors in så maskin inte ska skena
och ja du kan koppla ut tors
FiGurT
14 jan 2007
74
Almostlake
Tryckte bort alla felkoder igår, körde en sväng och den går likadant. Kom inte tillbaka några felkoder heller!
Goeran
11 okt 2008
166
Hade liknande problem på min, så fort den började ladda så började den blöddra och smälla då var det glapp i kontakten på MCX styrboxen.
