hejsan, undrar om nytron e rolig lekskoter, busa lite i djupsnön åde, är den lätt å smidig eller är den tung?
tacksam för svar Mvh Pontus
För att svara på din rubrik så är Nytro en rolig skoter att leka med, alla kan ju inte åka skidoo. Det finns även en hel del roliga tillbehör som gör det möjligt att anpassa den till sin egen körstil. Att förlänga en RTX är inte så "dyrt", man kan få tag på matta, förlängning samt drivhjul under 10.000 kr. Och då så får du lite vassare dämpare på maskinen jämfört med en XTXaha okejdå, tkr nytron ser så brutal ut men det är så stor pris skillnad mellan rtx och xtx
Det enda problemet är att du kommer få köra hela säsongen, inte byta rem så ofta, och måste du så kostar den 850kr.
Visst är den tung, men drygt 15 kg tyngre än en freeride 800 så smaken är som baken.
Nja, har kört en del friåkning med min RTX och 44 matta. Man kommer fram men polarna som alla åker skidoo kallar den för "ubåten". Med en kort maskin så gäller det att hålla bra fart och välja rätt spår, att stanna är inget alternativ. Det jobbigaste är att om man stannar så hänger den upp sig på fotstegen så fort du försöker åka iväg igen vilket resulterar i 10 min trampande och ryckande innan man är igång igen. Så minst en XTX är att föredra om man ska åka bredvid leden.
Kammhöjden är en smaksak men fler sätter på 51 mm och är själv inne på det & förlängning till XTX, skulle vilja påstå att om man kör mest led så köp 44 mm. Men är det mest bredvid led så kör med 51 mm.
