J Johanzone Välkänd medlem 8 feb 2012 118 0 6 Fagersta 12 sept 2012 #1 Tjena! Några som har idéer på hur detta problem kan lösas? Har en buss som har lastutrymme 2800 mm och Nytro TTX skotern är 3060 mm Snälla, någon som har talang på idéer? Last edited: 12 sept 2012
sx_viper Välkänd medlem 6 apr 2009 649 2 18 12 sept 2012 #2 ta bort skidorna och ställ skotern så snett det bara går.. har du tur så går det
F FOX rider Välkänd medlem 10 okt 2006 1.426 9 38 47 Ludvika 12 sept 2012 #4 Ta bort skidorna som sagt. Bör få plats då, gissar på att den blir ca 2650MM då. Du får ha en domkraft i bussen så dt blir enkelt att demontera/montera.
J Johanzone Välkänd medlem 8 feb 2012 118 0 6 Fagersta 12 sept 2012 #5 Nej nej, det är meter, special byggd
J Johanzone Välkänd medlem 8 feb 2012 118 0 6 Fagersta 12 sept 2012 #6 Tack för alla svar, ska försöka de ni har sagt
Svartstreck Aktiv medlem 8 feb 2012 54 0 6 Bispgården 14 sept 2012 #7 Hur ser mellanväggen i bussen ut? Tänkte om det går att fixa hål för skidspetsarna i väggen å köra lyftbågen mot väggen
J Johanzone Välkänd medlem 8 feb 2012 118 0 6 Fagersta 14 sept 2012 #8 Svartstreck skrev: Hur ser mellanväggen i bussen ut? Tänkte om det går att fixa hål för skidspetsarna i väggen å köra lyftbågen mot väggen Click to expand... Den idéen har jag funderat mkt på och kommer testa. Plåtväggen sitter bara med några torx. Hoppas det går.
