nytro xtx växlar inte ut ordentligt?
johlid
19 jan 2011
155
umeå
jag har nu paserat dom 16 föreskrivna lugna milen! och börjar gasa lite mer! men när jag ger fullt i ospårad teräng så varvar den 8000 rpm men hastighetsmätaren visar inte mer än 60-65 km/h det känns som om inte variatorn orkar växla ut ordentligt!
på hårt spår drar han iväg bra! har aldrig testat att axa upp till mer än 120 km/h!
originaldrevning och 44mm matta'
tacksam för svar
//johan
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Fick samma på min RTX vid byte till 44 matta, drevade ner och tyckte det blev bättre. 44 matta går för tungt med orginal setup enligt min mening.
johlid
19 jan 2011
155
umeå
jag har funderat en del över att den inte växlar ut ordentligt! den varvar 8000! hur mycket ska dom varva? och det borde ju vara så att variatorn inte orkar växla fullt ut som är problemet?? vikta på kanske?
kom gärna med synpunkter då jag inget har att jämföra med!
//johan
Hypocryt
26 jan 2006
Drevade ne min xtx 2 kugg å fick upp varve till 8300/8400 om ja inte minns fel. Fast under dom första 80 milen vill ja minnas del låg runt 8100/8200 inna motorn (släppte) som man brukar säga. I lös snö
Optimalt e fäl runt 8500.
Vikta inte på utan ne. byt ut niten längst ut på vikten mot en som väger mindre. Risken finns du få byta igen då motor har fått mer mil.
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Och då har du 2 dm mindre matta i backen! Drevade du ner 2 kugg eller?
//johan
Japp, 2 kugg på det lilla drevet. Verkstaden snacka om att man kunde testa att släppa/ spänna fjädern på sekundär-variatorn ett hack för att få upp varvat men testade aldrig det. Men tycket det blir stor skillnad när den ligger på 8500-9000 rpm istället för strax över 8000rpm.
Mangeboy
21 feb 2009
128
Ullånger
Min 2009 XTX som nu har gått närmare 600 mil ligger runt 8500 varv i djupsnö och runt 8800-8900 där det är hårt, kan ibland krypa upp mot 9000varv också men endast då det är riktigt hårt.
Min skoter har en 44:as backcountry matta, nerdrevad 2 kugg på det lilla drevet och spänt åt sekundärfjädern ett "hack".
henvik
12 jan 2009
49
Sävast
Man ska sträva efter att ligga på 8600 i lössnö och upp mot 8900-9000 på hårt spår. Då toppeffekten ligger runt 8600.
Testa med att dreva ner 2 kugg samt byta primärfjäder till en som är blå/rosa/blå
MarkusX
21 jan 2006
618
Hedemora
Vad fick du för skillnad när du spännde sekundärfjädern ett hack?
