Nytt fenomen, olje avlagringar på toppen..?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Hej,
Någon klyftig skalle som kan ge mig några tips på va detta kan var (se bild nedan)..?
Det inträffar på de främre spolportarna.. Bildas som en seg kletig yta av olja.
Obs kliniskt rent på de bakre portarna. (bakre delen av förbrännings rummen)
Kör på helsyntet vavoline 2T olja.
J00r
4 jan 2006
282
Förmycket soppa och olja, i kombination med att oljan är dålig. Kanske för "kallgående" olja som blir kletig och bildar avlagringar iställe för att smörja. Jag håller mig till castrol på mina maskiner, mobil 1 funkar grymt bra också.
MVH Jonas
steffemelloydn
Verkar vara mest på den mittersta cylindern och minst på den till höger.
Olika förgasarbestyckning?
Reedventilernas skick?
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Testat köra på triboron.
Testat köra på Castrol race olja.
EXAKT samma fenomen..
Fastbränd avlagring mot avgas porten och kliniskt rent nästan mot bakre spolporten.
Någon kunnig här inne med en eller fler smarta åsikter.?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Läste nånstans att det blir beläggningen där om man kör för snålt... samma tydligen när man läser av kolvtopparna också...
Har du samma på kolvarna?
MVH
