Nytt variatorskydd proclimb?
e34matte
21 jan 2009
186
Hörde av en kompis att vi som har -12 maskiner (kanske -13 också för visst var det ett annat variatorskydd på -14?) skulle få utbytt variatorskyddet till nån förstärkt variant i samband med sekundärbyte?? Har ni hört något om det??
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
När jag hade min 12a fick jag 13ns variatorskydd på garanti när remmen sprängde sönder mitt
e34matte
21 jan 2009
186
ok, sprängde första remmen (83) vid ca 250! mil å skyddet blev som en påse skit, skramlar och har sig.. Ska höra med åf vad de säger
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Eftersom det nya skyddet är i ett stycke, sitter det fast annorlunda? Det gamla delade så sitter ju den främre halvan skruvad. Gode jobbigt om man ska byta rem och det är fastskruvat.
Och på tal om nytt... Nån som tänkt köpa det nya luftintaget/scoopet man sätter på vänstra kåpan? Läste att man måste byta till det nya variatorskyddet om man monterar de luftintaget.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Den sitter på samma sätt som gamla. Skruvad alltså.
Varken på 12-13-14 eller -15 behöver du ta bort variatorskyddet för att byta rem. Så det är inte ett problem att byta.
Men för att få det nya så måste du ju lämna in skotern. Samt är det ju ingen nackdel om du är en av dem som "har sprängt variatorskyddet 37 går"
