Ockelbo 600-2 kolvananlys
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
Köpte mej en Ockelbo 600-2 i helgen. Gick bara på en cylinder enligt säljaren så rev den idag. Här är två bilder på kolvarna.
den trasiga på variatorsidan:
Och den fortfaranade fungerande på magnetsidan:
vad tror ni om dom? blank på sidorna? gått magert och spikat eller nått annat? tjuvluft? det sitter lite kolvrester i toppen, vad gör man med den? kastar eller slipar till?
bcool
20 mar 2008
5.277
Kolvtopparna ser i grund och botten bra ut, båda två. I det närmaste perfekt kolvspolning, har gått lite lite fett. Men nåt har ju definitivt hänt på övre bilden. Anar death-ash på kolven, men svårt att säga pga mörk bild. Death-ash = resultatet av varmgång, kan bero på ett flertal saker.
Ta lös cylindrarna och fota kolvsidor. Känn på vevstakslagrena osv. Kolla att piggen som ska hindra kolvringarna att rotera sitter kvar. (Tror den är borta, och detta har orsakat raset)
Toppen kan du försiktigt slipa bort dom vassaste utsticken på, INTE avverka för mycket material. Klös bort ev kolvringsdelar osv som fastnat i toppens gods, man vill inte att dom ska lossna sen...
Edit: Förtydligande: Den har såvitt man kan se på bilderna hittills, INTE spikat sönder. Ser ut som att du fått in främmande materia i cylindern, tex bitar av kolvring.
988
av bilderna att döma så ser kolvtopparna riktigt bra ut. Så det lär inte vara soppa eller tändnings relaterat.
Bitarna som är borta ser rätt vassa ut så jag tror också att det har kommit löst något i motorn.
Plocka lös cylindrarna och lägg upp bilder på hela kolvarna.
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
Ok. Ska riva ur motorn i helgen och kolla upp kolvarna och cylindrarna och känna på lagerna. Tar lite bilder då och lägger upp efteråt. Vad tror ni om repor i stålfodret? Såg att de var lite repor längst upp på fodret. Hur det ser ut under avgasporten vet ja inte än.
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
Har rivigt motorn och här är lite bilder. cylindrarna såg fasktiskt fina ut. lite små repor men inget farligt.
Översiktsbild på motorn.
Den trasiga kolven. Rätt styggt tilltuffsad.
Den hela kolven. Ser väl fortfarande funktionsduglig ut.
Den traisiga kolven. Insugssidan. Stiften är kvar!
Det som är kvar av kolvringarna på den trasiga kolven. Frågan är vad som har fått dom att fastna och orsaka haveriet?
Skotern. Ska punktblästra chassiet det och måla upp det.
bcool
20 mar 2008
5.277
Sannerligen ingen vacker kolv!!
Det är knappast kolvringarna som hakat fast i avgasporten, som jag gissade på först.
Du måste ha fått in nåt metallföremål i cylindern, kanske nåt som lossnat runt insug/förgasare? Från luftburken? Eller, hemska tanke, en del av ett halvrasat vevlager som letat sig upp?
Sök i avgassystemet och i vevhuset om du kan hitta någonting där, tex en färdigtuggad skruv eller liknande.
Föreslår även att du delar på motorblocket och rengör och kontrollerar vevaxellagren noggrannt! Om det finns kvar metallspån/bitar där nere kan det gå illa...
Det var mina 5 cent... Lycka till!
Scorpio_Racing
29 jan 2006
772
Östersund
ska fortsätta rivningen imorgon. återkommer då med info.
Rev hela motorn. hittade inget annat än en dålig packbox. Några fina repor i cylindrarna, går at hona bort. Tvättade delarna.
