ockelbo går bara bakåt inte framåt, vad är felet?
splax
5 feb 2015
12
finland
har en ockelbo poro deluxe, syrran var ute och körde ikväll men det blev å backa hem... hon sa att hon bara skulle svänga så backa hon men när hon sen ska köra framåt så häder ingenting, kollade själv nyss och det bara slirar på remmen i framåtväxeln, vad ska jag göra? :unsure:
Micke2
25 sept 2011
132
Ludvika
Hej.
Nej, jag tror inte på variatorn, då den går åt samma håll oavsett vilken växel du har.
Kolla snarare om nåt i boggien tar i mattan framåt, (trägren, is, intrasslat rep, nåt trasigt drivhjul, mm) eller om nåt hänt i kedjehuset.
Kan vara växellådan också. Typ två växlar i samtidigt = tvärstopp!
Känn om du kan dra mattan åt båda håll om du lyfter den.
Micke.
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Är det inte bara staget till växelväljaren som blivit lite krökt eller nån bult som håller på skallra lös så att inte växelföraren går helt i läge när man lägger i "fram"?
splax
5 feb 2015
12
finland
Hej, har kollat allt du sa micke, tror det är i växel lådan..
Bild 1 http://s24.postimg.org/c3a5z65z9/ocbo_1.jpg
Bild 2http://s14.postimg.org/6snady30x/ochbo2_r.jpg
klackarna på gröna hjulet går ju ihop med dom som är vid kedjan, ska klackarna på röda drevet gå ihop med gröna hjulet? det gör dom inte, ska det gå att röra på det röda drevet eller skall det sitta fast? mitt sitter fast. är jag på rätt eller är jag helt ute och cyklar? :D
