Ojämn gas Yamaha Venture
Martin-zingo
19 dec 2025
Jämtland
Hej, är det någon som har erfarenhet av att tomgången är bra, hög gas är bra men mellanregistret hackar och tappar kraft och ibland stannar motorn vid övergången mellan tomgång och gas. Det är en Yamaha venture lite 2007, borde vara insprutning men Berners i Östersund var osäkra.
Nån som kan knuffa in nån bra info?
Med vänlig hälsning, Martin
eing9911
8 dec 2008
1.417
188
Offerdal, Jämtland
Om det är gammalt bränsle så går det ju börja med att byta ut det för det är enkelt och billigt och dagens bränsle åldras orimligt snabbt.
Sen hade jag kanske kollat på byte av tändstift (har för mig att det inte är skitkul på dessa) samt bränslefilter.
903
De låter som en bugg i tps givaren. Koppla upp en multimeter på kablarna till den och ohmmät hela gasregistret. Motståndet ska följa gasen uppöver och tillbaka jämna och fina siffror ökande med gas och sänks vid avslag.Mät extra noga runt den gas den dummar sig för där kan de bli helt borfall av motstånd eller uppfuckade siffror du lär märka det. De går även sätta ström på den 5v och mäta volt upp o ner på gasen men ohm är enklare.Tryck in nålar i kablarna oeller in vid baklsida kontakt.
