Olja som täpper igen vaccumslang Widetrak-92
Harry87
4 jan 2013
208
Jaa som rubriken lyder..
Har ett lite märkligt problem med farsans Widetrak-92. Vaccumslangen mellan pump och vevhus täpps helt igen av olja
Man kan köra ungefär en 3-4 mil men sen stannar maskinen, motorn dör.
Då får man ta lös den igentäppta vaccumslangen och blåsa ren den, (med munnen)
Efter att man gjort detta och satt tillbaks slangen så går skotern igen som en klocka..
Vi har pratat både med lokala ÅF och med kunniga mekaniker med det är ingen
som kan svara på vad problemet är. :confused:
Någon annan som varit med om detta, eller hört nåt liknande?
833
Har aldrig hört liknande. Kör ni på motorolja eller fett istället för tvåtaktsolja:madgrin:
Men kolla om pumpens membran är helt för om det läker kommer klägget längre in i slangen. Ta lös vacumslangen från blocket och låt den sitta kvar i pumpen. Sug fast tungan i slangen för att kolla om membranet läker,,tungan ska inte lossna det ska vara tvärtätt.
Byt även vacumslangen till en ny bensinslang. Det finns nämligen slangar som påstås tåla soppa som kläggar sönder ändå.
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Kolla upp oljepumpen så att den inte har hängt sig eller att den e påställd för mycket,
Eller kanske de balandas i tanken?
Används skoter från dagligen eller e de bara nån gång per säsong?
Harry87
4 jan 2013
208
Nejdå ingen motorolja. :bigsmile: Körs på vanlig 2-taktsolja och skotern har kvar separata oljesmörjningen..den tar inte mer olja än normalt heller.
Slangen som sitter i är en svart armerad, alltså ingen vanlig soppaslang.
Och den är bytt nyligen.
Pumpmembranen har vi inte kollat, men den verkar fungera som den ska.
Men tycker inte det borde vara det iomed att oljan kommer från motorn.
Men ska öppna upp å kolla dem för säkerhets skull.
Kan ju ha med oljepumpen å göra..skall kollas upp det med.
Bästa hade väl varit å plocka bort separaten och blanda direkt i tanken.
Skotern går mest på våren nu mera. Används till fiske, grillning och ut till skogskojan. bla. Kan vara lite timmerkörning nån gång.
Mätaren fungerar inte, men skulle uppskatta ungefär en 50-60 mil per säsong
kör han.
Tack för tipsen! :bigsmile:
