olje injection!
storoxen
8 feb 2012
40
Renoverar motorn på min Cobra Touring 92a och tänkte ta bort den automatiska olje inblandningen i förebyggande syfte och blanda själv. Är det nått jag måste tänka på eller är det bara att plugga ledningarna och plocka bort allt överflödigt?
Mvh
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
ojoj akta dig för d ! gjorde d på en skoter då skar den på veven , den smörjer under ifrån på veven se till så det kmr olja dit , så ska det gå bra.
Doo
1 jan 2012
1.350
Plugga alla ledningar du och se vad som händer hehe. Den grova ovanför och under slidmatningen är smörjningen för densamma och den behöver nån slags oljebehållare iaf för att vattenpumpsaxeln inte ska skära ihop.
Varför ta bort den undrar jag? betydligt lättare att komma ihåg att fylla olja i tanken än att blanda i dunk. Har den fungerat 20 säsonger lär den väl fortsätta några år till
storoxen
8 feb 2012
40
Har det funkat i 20 år så lär det väl sluta att funka nån gång , och det blir ju bli nu när motorn är ny renoverad. Lagen om all jävlighet.
