Olje injektion vildkissar????
wildcat 700-92
3 jan 2008
396
sollefteå
ryker den vitt så får du kyl vatten i cyl men ryker den blått o stinker 2takts olja då får den för mycket är det först nämda så får du byta packningar i motorn olje pumpen sitter under insugsgummi följ vajern som går mellan insugsgummin så kommer du direkt till oljepumpen på armen och pumphuset ska det finnas en märkning där har du en märkning en övre och en undre på oljepumps armen och på själva pumphuset sitter det en märkning ser ut som ett körn slag den övre märkningen på oljepumpsarmen ska vara jämt med denna märkning då är pumpen grundinställd detta är vad jag själv har gjort på min wildcat
