Olje läckage Arctic Cat f7 -03
ArcticCalle
3 apr 2013
Tjena! I slutet av vintern så "exploderade" remmen och efter det så verkade det som att den började läcka olja... Den läcker när den är av och ryker rejält när den är på. Säkundär variatorn pajjade också av någon anledning vid remm explosionen.
Bör nämna att den läcker på variator sidan.
Skulle vara väldigt tacksam för svar! :)
ArcticCalle
3 apr 2013
Okej, en undran bara... Hur kommer man åt "den andra delen" (kolla bilden) av olje slangen . måste man ta bort primären ? :eek:
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
om det är likadant som på 05an så är det inte så enkelt att få dit slangen igen som är under spjällhuset. Det kan vara ett himla pillande innan man får dit den, är ganska trångt där nere men det går.
