Olje og trim
Tom Ewen
31 okt 2010
54
Farsund, Norway, Norway
Har en Renegade mxz 800 R, 08
Hvilken olje anbefaller dere ? har vell opp mot 30-35 minus her om vinteren.
Noen raske, billige ting jeg kan gjøre for og få bedre respons i motoren? trimming ? ++
Takk for svar
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Kör du när det är -30? Oljan "går inte sönder" om den är utsatt för låga temperaturer. men ska du ut och åka vid minus30 så kör med en helsyntet. Högkomptopp är receptet för en rapp maskin. Dock är variator bestyckningen billigare att byta , och gör mer. Jag monterade variatorn från min pro 800 i min re 600 och vilken skillnad.. när du skulle över ett dike med original på 600:an så blev du tvungen att ge gas 3-4m före diket för att lyfta skidorna. med pro variatorn kunde du stå med skidorna på kanten och ge gas och du lyfte upp skidorna över diket. Vilken skillnad har varit kär i rappa variator bestyckningar sen dess. Stoppa i original grejorna från rs:en och vikta på så att 800:an inte övervarvar så tror jag du märker"mycket"
