Oljebyte Lynx Yeti v1000
runte
Sävast Norbotten
Hej, har för avsikt att hjälpa en kamrat med ett oljebyte på hans Yeti V1000 - runt 05/06 och har förgäves sökt efter en servicemanual
Det kommer väl antagligen att lösa sig ändå, men har ett par frågor
Är det torrsump i dessa maskiner och isåfall finns det en avtappningsplugg för motorn oxå, eller är det endast oljetanken som behöver tömmas?
Är det självskrivet var jag hittar oljepluggen till motor och ev. torrsump?
andylee
22 dec 2012
604
10
har du expansionskärl för oljanså har du ju torrsump och då har du förhoppningsvis plugg på både motor och expansionskärlet och pluggarna sitter ju i botten på de båda, om du inte har plugg på motorn så måste du suga eller låta motorn pumpa ur oljan, det var på det senare sättet på polaris4t som jag hade tidigare och jag hade inte klarat det utan instruktion...
runte
Sävast Norbotten
Ok. är ganska väl förtrogen med torrsumpssystem, frågan är om V1000 motorn har ett sådant, har således inte ännu varit i närheten av maskinen
Vet oxå att det finns torrsumpssystem som när motorn är körd i ca 5-10 min så finns i princip ingen oljemängd i motorn och behöver inte dräneras på olja, är V1000 en sådan?
Till skillnad mot tex. Yamahas 4-t som lämnar någon/några dl kvar i motorn
