Oljebyte yamaha vector 06
jorme
2 mar 2013
76
Bureå
Tjena är i färd med att byta olja och filter på min vector sp 06. Men jag hittar inte vart filtret sitter? Har tagit bort luftburken och batteriet men hittar inget. Finns de nån vänlig själ som kan bertter vart deg sitter...
jorme
2 mar 2013
76
Bureå
Ok hittade luckan onde buken. Av ren lättja Jan jag j höra om mån vet hur mycket olja som ska o sen.
jorme
2 mar 2013
76
Bureå
I min inkompetens så tog jag bort luftburken då jag tidigare fått ett tips att filtret skulle sitta under batteriet. ( var nog vara på 4cyl). Från luftburken går två slangar, en grov som ska anslutas mot olje tråget antar det är mån slags luftning. Sen finns det en smal slang rakt under luftburken som jag inte hittar vart den ska fästas. Så min fråga är vart den ska anslutas eller ska den bara hänga löst som nån dränering eller luftinsug?
