oljebyte
bubbas66
24 nov 2010
44
hej alla glada! köpt min första skoter och skall byta olja iden,men vart sitter oljepluggen på min indy 500-97?
tack för svar!:)
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
byta olja? Menar du ur motorn så finns det ingen olja där som det är på tex bilar.
Menar du olje baljan så är det bara att skruva lös den och tippa ur oljan :)
bubbas66
24 nov 2010
44
Precis inte i motorn,utan i växelådan,vart sitter pluggen som jag ta bort och tömmer ur oljan?
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
aha förlåt :)
Om det finns någon brukar dom sitta under huset och då kommer du åt genom ett hål i buken.
Finns det inget där är det bara att öppna upp den och låta det rinna ut i buken och sen vidare ner på golvet :)
bubbas66
24 nov 2010
44
Måste alltså ta bort plåten som sitter under?den lär väl vara poppnittad?hur mycket olja skall jag fylla på med?
bubbas66
24 nov 2010
44
hittar ingen oljeplugg till växelådan för att tömma den på olja.läste nånstans att nån hade använt en oljepump och sög upp den genom där oljestickan sitter,vad hittar man en sån pump?
Didde
28 sept 2008
316
Sveg
Skruva av locket å låt det rinna ur å torka rent i buken med en trasa. Lättaste sättet om man inte är rädd för några dl olja på golvet. Tar du bort locket så kan du även städa ur ev. metallspån från drev m.m.
