Oljeläckage(?) m8 -11
Ishido
22 mar 2010
Upptäckte tidigare en oljefläck mitt under motorn, tog bort luftburken och såg detta
Var som en sjö av olja där inne, såg ut att ha runnit ned efter kanten. Hoppas på att det "ska" vara så, någon bieffekt av något. Eller är det något jag bör lämna in den för? Kan tillägga att detta är min första skoter så jag har ingen vidare koll på hur grejer fungerar.
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
på min -10 så är då påfyllningshålet på oljebehållaren ovalt så de läker lite om man lägger ner den på sidan, ganska vanligt på dom flesta skotrar tror ja
Alexander.A
31 okt 2012
200
luleå
motorn fetar, min crossfire 7 hade också i tratten så där typ dock inte så det rann ut till pölar. kolla stiften får du se att dom är kolsvarta med ganska rejält klegg/sot på. vet inte riktigt hur man får bort det då jag har tändkil,bmp rör, munstycke i slangen m.m och då vart de inge gegga där. någon annan vet säkert vilken av grejerna som hjälper..
kolla så din oljepump står rätt och liknande också, för allt sånt har jag kollat justerat också
thullen
Leksand
thullen.se
Sådär har det sett ut på nån utav mina skotrar också efter att den stått ett tag.
Står den länge med mycket olja i oljebehållaren kan det rinna igenom olja och då kommer det ut där.
Vad jag förstått så finns det inga ventiler i oljepumpen så blir det varmt över sommaren å oljan bli lättflytande så kan de nog rinna igenom å komma ut i oljemunstyckena.
Detta är bara vad jag tror.
Ishido
22 mar 2010
Tog ett bättre kort nu, Thullen förklaring verkade mest logiskt, för en lekman iaf :)
