oljenivå Kedjehus V-Max 500st -94 ?
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
Nån som vet om det finns nån nivåplugg eller nått till kedjehuset på V-maxen, hittar banne mig inte nånting mer än pluggen för att fylla på.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Pluggen att fylla på sitter väl ungefär halvvägs ner på kedjehuset... Isåfall är det nivån det ska vara.
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
om jag fyller upp till kanten då är det garanterat 1L & så mycket ska det väl ändå inte vara?... pluggen sitter uppe i framkant, ingen som har nån bild på hur det ser ut så är det lättare & förklara
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
hittade ett lock/skruv under bromsskivan, men är det nivåskruven dedär? öppnade dendär & jag kan säga dig att det rann då ut garanterat en halvliter
130fi
1 mar 2007
810
Drevdagen
ser att du har backväxel.
backlådan har egen olja,kolla det också.
påfyllningen sitter framför växelarmen,kommer inte riktigt ihåg var nivåpluggen
sitter,men du hittar den nog.
130fi
1 mar 2007
810
Drevdagen
Oljan kan vara lite grå ibland(kondens mm)små metallpartiklar,men det ska inte vara järnflis i den.
Har du otur kan ett lager vara på väg att haverera(om det inte redan gjort det)
Kan vara så illa att det ALDRIG är bytt olja i den lådan.
Enklaste sättet att plocka bort backlådan för inspektion är att lossa på kedjehuset(efter att du öppnat det och plockat bort kedja/drev/växelreglage)och ta av backlådan när kedje huset är urplockat ur maskinen.
Kom ihåg att släppa på matt spänningen bara,så kan drivaxeln sitta kvar i maskinen.
