Hej.
Jag skulle inte rekommendera dig att bestycka om denna maskin om den är standard i övrigt (avgassystem mm).
På denna så sitter hela flottörhuset på undersidan fast med en stor centrumbult, ta loss denna bult, och var försiktig med gummipackningen runt koppen.
I denna bult sitter huvudmunstycket, och i själva förgasaren sitter lågfartsmunstycket med mejselfattning.
Plocka isär, rengör (blås med tryckluft).
Var dock noga med att märka hur de två gummipluggarna sitter i flottörhuset innan du tar loss dom, det finns tre hål, och två är pluggade.
Sätt ihop allting, och justera luftskruven (den lilla fjäderbelastade på ovansidan), det gör du genom att försiktigt dra den i botten, och sedan skruva ut den ca 1 1/4 varv.
Nu borde den gå bra.
M.V.H
/Tobias
