omkopplare under huven på 440 snopro
wykz
3 jan 2010
Nybliven ägare av en 440 SnoPro 03.
Hitta en brytare långt fram i huven som man kan ställa från -3 till +3.
vad är den till för ?
någon sa att den ställer om tädnigen så jag har inte vågat ändra på den.
när / var / hur ska jag använda den.
passar även på att tacka för ett forum med trevligt stämmning.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
det är för tändningen....
du ska ej röra den.har förra ägaren kört med den sådär så låt den vara....
bara bestycka efter vad den är nu :).
wykz
3 jan 2010
Maskinen har gått på väldigt låg höjd så jag ska bestycka henne nästa vecka.(är på 750 möh nu)
Doc är vädret perfekt nu så jag skulle vilja ha henne optimal nu :D, därav jag undra om den där brytaren kunde göra nått magiskt för att få maskinen att sluta böla vid 5000 rpm och börja spinna istället
vad ska man ha för bestyckning på ca 800 möh ? 280?
wykz
3 jan 2010
Tittade in stiften i dag och ser nog att något mera kan vara på tok, än fel bestyckning.
Dom såg rätt sluta ut så jag stoppa in några nya NGK stift och körde 6 km.
Vad jag kan läsa av stiften så går den vänstra bra men den högra för fett.
är det dax för en rejäl genomgången av den ena förgasaren? eller händer detta när man har bestyckat fel ?
/* (bild info)
Övre del gammal stift vänster och höger kolv
Nedre del nya stift vänster och höger kolv
Jag är igen mästare på motorer men inte rädd för att försöka eller läsa på, råd och tips välkommnas varmt.
MVH Håkan
pro 600
1 okt 2009
jämtland
köp ett dial jet system så slipper du bestycka hela tiden, hade de på min 04-05 funkade kanon, dom e så känslig 440, och tändningen håll dig på - sidan för att va säker om du inte kör på minst 102 oktan, ;) jag hade på -3 på 04,an och 260 main,, med dial jet system,, ditt bludder vid 5000 rpm,, ditt tillslag ska va på minst 5500 annars e dom odödligt slö under de, har variator kitt till din liggandes,
