optimala 700 yaman????
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
hey ska bort med skiten o funderar på att köpa en yamaha 700 för strax över 30000 men vilken ska jag sträva efter? en sxr värkar fin men blir kanske problem att få ner en sånn till 30000 :( så då kanske dete xtc som gäller för att ha lite extra fjädringsväg för som jag fattar det med dom flästa så e det att som e så låg som e största nackdelen.
ducatimonster
7 okt 2005
270
Stockholm
Mm70097
Hej
jag äger en mm 700 1997 och en srx 99...så kanske kan jag berätta lite om dom om du berättar hur du tänkte använda maskin för det mesta..
Mvh//Johan Stenroos
ägt
hembygge
et250
ss440
indy sport 340
srv540
v-max 500st
Venture TF 480
MountainMax700 - 97 + SRX 600 -99 + RX1 Mountain
Provkört
SRX mountain -98
Exciter I + II + SX
Arctic Panther 600
Arctic Cat Cheetah
Yamaha V-max 500
div gammskotran
Ski doo mach 1- 00
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
hejsan tänkte dra upp disskusionen igen har ungefär 25000-32000 att handla för helst en yamaha 700 men vilken sx, srx, sxr, xtc, mm eller er??????? eller kanske en 600?? e det stor skillnad på 600 och 700??? saker att kolla extra noga när man köper???
kanska några andra tipps också???
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
Bengan89 skrev:
köp en SRX 700 dom är det bra fart i och sällan att motorn kronglar
jo det e ju möjligt men om det skulle råka bli 2 dm nysnö då då e det vell bara att skotta för dom e ju ganska tung o låg
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
och en sak till på skoterbanken står det så här sxr 600cc 118hk 3cyl
sxr 700cc 113hk 3cyl
Mountain Max 700cc 114hk 3cyl
det kan vell inte stämma att sxr 600 har mer hk änn både mm 700 och sxe 700 ????? :S
Mordecaien
28 jan 2006
376
Dreva ner den 1-2kugg, en 32mm matta, lätt höjning och rätt grabb bakom styret så tar de sig fram också (drivor på uppåt halvmeter går dock tungt).
Men de är trotsallt byggda för led, så några större bravader ska man inte räkna med.
mr_skoter
29 jun 2006
405
Jämtland :D
jo men om man tenker sig en xtc lr sxr dom ska ju va några cm högre e det nån skillnad lr e det bara siffror?????
