Orginalbestyckning på en Mxz 670
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Tjena är det någon här som vet hur orginalbetyckningen lyder på en mxz 670? Min bluddrar/seg upp till 3000rpm hur skulle man med lätta ingrepp fixa bort?
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Å tusan glömde bort 1998:as modell. Kan tillägga att det kan ta lång tid runt 10sek innan den varvar upp å man måste hålla på å pumpa på gasen till man passerar 3000rpm sen går den utmärkt.
Märkte en sak till, efter man har kört ett tag och ska stanna till så stannar varven på 3000~3200rpm och sen går den ner till tomgångsvarv efter 10-15sek. Hur kan man lösa det med?
Dooleys
5 apr 2006
798
Lågfart 60
Huvud 310 PTO
Huvud 290 MAG
Har du problem med att den rusar kan ju kontrollera efter insugsläkage, spraya lite startgas runt i kring insug och vevaxeltätning.
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Tack för svaret dooleys, ska prova med startgas imorrn måste ju fixa det innan lör-sön då e det jue skoooter körning :D Jo om det nu skulle vara vevaxeltätningen går den att byta utan att dela på motorn på en rotax 670? Skadar man motorn om man skulle köra med en trasig vevaxeltätning? Ringde upp tidigare ägaren och han sa att motorn hade tjuvrusat då och då under den tiden han ägde skotern (ca 2-3år). Jo förresten en sak till, sitter det 44mm eller 40mm förgasare på 670:in?
Edit: Har hittat felet..tack å hej
