Originalremmen ligger och drar på tomgång
Skruttarn
31 jan 2012
14
Köpte en original 383 rem till min Ranger Mountain -03:a.
Enligt återförsäljare var det rätt rem. Jag har även kollat på nätet att det är den rekommenderade.
Tidigare satt en 127 rem men den börjar se riktigt sliten ut!
Problemet är att 383 remmen ligger och drar på tomgång och den ligger alldeles för högt i sekundären. Har provat att ställa om sekundären till 0-läge (0-6). Drar fortfarande! :mmph:
Ska jag ha en annan rem eller vad tror ni?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Det kan vara så att 383-remmen är bredare än din gamla rem.
Vet att 166-remmen som man körde på i reven var smalare...
Är det för spänd rem som är felet tror du?
Kolla vid primären så att du har lite spel mellan rem och skivorna.
Har du inget spel så är det nåt fel i primären.
Har du spel där så är det remmen som är för sträckt.
leroy
12
Fel rem,tra2 variatorn ska ha 35mm rem tra3 remmarna är bredare 36-37mm.
