Orkar inte sätta tillbaka sekundären
c2h5oh2
18 dec 2012
14
Norrland
Hej
Jag orkar inte med handkraft vrida och trycka tillbaka sekundären. Helixen ska vridas ett steg motsols och tryckas in samtidigt som en låsring ska pressas på. Jag kan inte demontera variatorn från axeln. Finns några bra knep eller verktyg? Ser så enkelt ut för dom som har centrumbult i axeln men det saknar min modell. Avdragaren räcker inte till på längden.
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Nu vet jag inte hur variatorn ser ut på den, men om du trycker in den med händerna och sedan sätter ett knä mot den så den får "kantra" lite-du sätter alltså press på bara ett ställe, tex nertill-är inte det tillräckligt för att du ska klara att lägga dit låsringen?
c2h5oh2
18 dec 2012
14
Norrland
Mjo, det borde gå om man är två, jag bara funderade om det fanns någon smart uppfinning då det borde vara ett problem för alla med liknande variator. Varje gång man byter rem och måste chimsa om tex.
Sellstedt
3 feb 2012
434
Istället för att sätta knät mot variatorn kan du ju ta en tving så gjorde ja på farsans lynx 5900
