Ovanlig sak på snöskotern HJÄLP!
finnpojk
4 jan 2011
30
Tjena idag upplevde jag något jag aldrig i hela mitt liv varit med om. Var ute åkte med min skoter idag, efter tag fick jag rem explotion. skulle slå av motorn så jag tröck på dödaren men motorn dog inte, jag vred av nyckeln motorn dog inte,och efter det drog jag av båda tändhattarna och motorn dog inte den stog där och snurra i full fart (vet inte om det va motorn som gick men primären snurra och lät väldigt illa) efter många om och men prova jag trycka full gas och då dog den, satt på ny rem och körde hem värkade funka som den skulle min tryckfjäder var av ochså så tänkte kan det varit med den och göra? är det någon som har fått lika? eller vet vad som hände?
Väldigt tacksam för svar!
AC/DC
3 nov 2008
568
den har gått för varm,mager och stiften glödtände sen släckte du stiften med bensin när du tryckte på gasen.
se till att köra så du har bra kylning och kolla upp bestyckningen
Matte_
13 maj 2010
49
Skelleftehamn
Kolla även packboxen på pto-sidan så inte den gick sönder i samband med remexplotionen...
Om den gick sönder så drar motorn tjuvluft där och börjar gå magert vilket kan vara orsaken till glödtändningen.
