Det finns olika varianter på att byta dessa packboxar utan att dela på motorn, en är att skära bort den utgjutna kanten och limma boxen vid montering, en annan är att svarva till en konisk hylsa som man pressar in boxen i så att den gjutna kanten tryck ihop, och sedan fortsätter pressa/knacka in den i motorn, förhoppningsvis ska kanten gå ut igen när boxen är inne i rätt läge i motorn, principen är samma som en kolvringskompressor som används vid montering av kolvar i bilmotorer.
Personligen har jag inte testat någon av dessa metoder, jag tycker det är för lite extraarbete att lossa och dela motorn mot risken att det inte blir bra med nya tätningen.
