Packningar APV ventilerna
ZR 500 APV
7 feb 2010
30
Behövs det verkligen packningar vid APV ventilerna? hade tagit upp och rengjort dom men det satt inga packningar från förr bara sån där tätningsgegga :p som lossnade när jag tog upp dom, borde jag lägga dit några packningar eller är det onödigt?
puttedyk
6 mar 2008
714
Öregrund /Orsa / Umeå
enligt spräng skisser sitter det packning där. anta att en av dom otät utan packning. du skulle du på en genom ströning av avgaser med en större risk för utfäling av sot och dylikt som med tiden skulle hidra porten från att röra sig vilket kan bli riktigt dyrt. min teori.
mora
5 jun 2009
266
Vassjön
Nu är du bra full va?
Särskrivningar och felstavningar rör då till det för mig, jag fattar ingenting.
Google translation förmodligen.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Dessutom är det där med APV-portar som fastnar inget direkt problem, efter tre misslyckade försök (och det går fort) att lyfta portarna så går motorn i safety-mode.
Och det kan aldrig bli så att bara den ena öppnar så länge vajern är hel. Så det enda som händer är att du får högt mottryck, och skotern går sämre.
Tobbe135
Umeå
Har alla A-C med APV safetymode funktionen?
Att köra utan packningar går säkert men inget jag hade gjort. Tycker du det är för dyrt med originalpackningarna kan du alltid göra egna.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Ganska säker på det ja, APV-erna är ju elektroniskt styrda så att bygga in safemode-grejen är inte särskilt komplicerat.
