packningar på en 99:s 700 sks
fredsknekt
19 nov 2007
10
malmberget
Hejsan
efter fullt fungerande motor så renoverade jag den med nya kolvar och packningar. Men efter tomgångskörning en stund så trycker det upp kylarvätska från toppbultarna på topplocket. använde som sagt nya o ringar och monterade med blå packningsmassa .. tänkte så att det verkligen blir tätt.
Men var det fel tänkt eller skall man inte använda massan,håller o ringarna tätt.
körde med åtdragningsmoment 34newton.
Kan det tränga ner kylarvätska i vevhuset i mitt läge?
tacksam för svar
1.004
Det ska inte vara något annat än o-ringarna mellan topp och cylinder.
Sen på cylinderfotspackningen så duger nästan bara orginalpackningen i stål, annars ska den packningen också vara utan något kladd, detta gör bara att packningen kan glida ut.
