Om jag laddar batteriet så går det att starta den flera gånger i rad utan att man har kört med den men far man ur och kör så blir det tomt efter ett par mils körning kollade med mätare när den var igång å då visade den 12.48 v i batteriet och samma när jag stängde av den men den orkade inte starta.
Hoj. Kolla kolen och lager i startmotorn dom är kass på denna modell. Sitter den fast i motorn på 2001an eller är det en vire till den. Minns inte vilket år dom bytte, men den modell som satt på motorn var kass ialla fall.
kollat allt man kan tro kan vara felet hittar inget sedan plockade jag upp startmotor renjorde den körde den med ett bilbatteri så den fick snurra på lite sedan tillbaka med den och vipps så verkar det fugera.
