Det finns en justering i primärvariatorn genom att lägga till eller ta bort shims. Detta är ordenligt omständigt.
Det går göra viss justering genom att lägga till eller ta bort shims i sekundärvariatorn. Begränsar hur mycket skivorna kan gå ihop som max. En liten varning tänk på att den är en fjäder med lite tryck i så var försiktigt! Det bästa är att ha riktigt verktyg för att tycka ihop, men går göra utan. Besvärligt både när det ska isär samt när det ska tryckas och vridas ihop. Inget man vill göra mellan varje rembyte. Så fördelaktigt att hålla sig till en remtyp. Detta skulle kunna fungera men svårt att veta hur illa det är för dig.
Så min rekommnedation är skaffa en annan rem. Dom där är inte dåliga som remmar men dom är så breda det bara besvär. Inte direkt någon drop in replacement.
