Panther 550 går dåligt
Jabbadabbadoo
2 mar 2008
Tjo!
Har en panther 550 -01 som går dåligt. På tomgång går den som den ska men så fort man gasar med den reagerar den bra i några sekunder för att sedan tappa krämen lika fort igen.
Alltså väldigt ojämnt och irriterande.
Vad är felet och hur åtgärdar jag det?
Tacksam för svar
wildcat 700-92
3 jan 2008
396
sollefteå
troligen så är det gashängs brytaren som du troligen har fel på sitter i samma klump som nödstoppen koppla bort kablarna som går ner till skoterns kablage och sen kollar du om inte skotern går bättre gör den det så har du fel på gashängsbrytaren och då får du skruva lös allt från styret och sen tar du en fin mejsel och peta bort den fyrkantiga aluminiumbiten som sitter uppe på nöd stoppen under där sitter det en liten stjärnskruv så du får bort nödstoppens knapp sen undertill sitter det 4 stjärnskruvar och en lite större som spänner fast denna mot styret men glöm inte att plocka lös gasvire och den 3 poliga som går inne i vid styret och blocka bort gummihandtaget så du kan dra ut denna och sen är det bara att skruva bort dom småa stjärnskruvarna sen ska det bara att plocka ut gashängs brytaren och nödstoppen eftersom dessa sitter på samma hls wildcat1000 triple:):):):)
