Halloj!
Vi har vid nyår gjort ett köp av en 4-taktare panther 660 från 06 som gått klockrent fram tills för två veckor sen, ibland vill den inte vill starta. när man vrider på nyckeln så hugger inte startmotorn igång den eller vad jag ska säga? precis som att batteriet är urladdat :/
låter man den stå i 10 min till 1 timme så startar den på första försöket! när motorn sen är varm startar den på en gång. men står den över natten blir det problem igen! är det troligaste att batteriet behöver bytas? eller finns det nån annan risk?
har oxå tänkt på det... visst behöver man inte stänga av hand och tummvärmarna när man stänger av skotern utan att ha ett tomt batteri när man kommer tillbaka? det går på när man sätter på tändningen va? en dum fråga...men..men, är man nybörjare är ingen fråga dum
en ganska enkel fråga för en kunnig kan jag tänka mig...Tack på förhand!
