Passar en TRA-variator på Polaris?
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Variatorn på min XC600 -00 börjar bli lite dålig i rullar osv så den borde renoveras men jag har fått tag i en TRA-variator som suttit på en Ski-doo 670 från cirka -93 -94 som är i bra skick till vettigt pris.
Passar den variatorn på min XC600 eller är det annan kona eller bredd som gör att det inte funkar?
Triple800
Jag är rätt säker på att de är fel kona. Och skulle hursomhelst tagit en P85a istället för TRA alla dar i veckan ,speciellt då du redan har en mest troligt "rätt" bestyckad variator för din maskin som du bara behöver flytta över till en likadan istället för att börja mixtra med en ny variator utan att veta vart man ska börja.
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
OK, ett litet problem är att jag inte vet om variatorn som sitter på nu är rätt bestyckad heller eftersom föregående ägare köpte den begagnad från skroten och den suttit på en annan Polaris (650 om jag inte minns fel).
Jaja, passar inte TRAn så är det ju inte aktuellt att sätta dit den, någon som vet vad som är en bra bestyckning på P85an till en XC600? (Eller vad som var original så jag kan se om något stämmer).
Tips på ett billigt inköpsställe för variatordelar vill jag också ha, rullarna var duktigt nötta och vikterna lär inte vara så vackra då heller....jag köper gärna på nätet från utlandet om det finns pengar att spara.
Kribergarn
10 maj 2011
74
Umeå
Lånar tråden lite, är det nån som vet var man får tag i verktygena för att dela på variatorn? Tänkte främst på special hylsan till muttern som håller korset!
Erik.B
19 aug 2010
78
din skoter återförsäljare förslagsvis eller så konstruerar du ett eget av ett rör och tre 12:9 insexbultar (använd 12:9 kvalla!).
sen så måste du göra ett ett verktyg att lossa korset och de brukar sitta som satan! kan skicka bild/mått på dom jag har om du vill.
