hej! har en phazer 500 1999 som är lite knepig, den går som den ska i början sen rätt vare är så börjar dne misstända och skjuta avgasknallar, sen håller den på så ett tag sen går den bra ett tag igen, vad kan vara felet?
jag gissar.fukt i nån kontakt eller liknande..bytt stift? ny soppa i maskinen? sätt nya stift och soppa och testa...sen tar du å drar isär alla kontakter och torka dom..samt sätt kontakt fett i dem..
nya stift och tändhattar, och bensin, ja får ta och prova dra isär kontakter då jag kan även tillläga att den börjar misstända efter man stannat ett tag och rycker igång den igen.
