Pipa till PHAZER I & II ?
skoterjensus
sundsvall sverige
:) Hej !
Finns det någon här som kan berätta lite om Singel pipa till Phazer I & II ?
Kanske någon här på Forumet tom. har en liggande hemma ?
Går det att köpa nya till dessa maskiner ?
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Prova med nån skoterdemonteringfirma, gå in på skoterleden.net och titta på Företagsguiden och sen Demonteringar där brukar det finnas om du har tur.
J
Jona$
Det finns en trimmpipa på "BLOCKET" just nu !
debaser
20 okt 2005
68
Pipa
Jag har en Black Magic pipa till Phazer till salu....
TräsketPatte
Om du nu skall montera en pipa på Räcern så se till att det är en PSI eller DG. Minns från svunna tider hur jag körde cirklar runt stackarna med Spec-pipa. jag hade själv en DG-pipa och den fungerade otroligt bra på min 89:a.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Dg !
DG's pipa till Phazer I & II går faktiskt att köpa NYA ännu !
Hur bra dem är har jag dock ingen aning om.....
debaser
20 okt 2005
68
ang pipa...
När jag köpte pipan för nåt år sen så sa försäljaren att det var av märket black magic.
Har försökt att hitta liknande pipor på internet men hittar bara typ aaen pipor, och min pipa ser helt annorlunda ut...och det är obsolut inget hemmabygge...
ska ordna fram en bild i kväll så nån kanske kan berätta vad det är för modell.
/debaser
debaser
20 okt 2005
68
löst prblemet...
OK,
Det var visst en DG pipa jag hade..... inte Black Magic !
Hittade följande fakta på nätet om den :
Yamaha Phazer I /Phazer II Exhaust for Snowmobile, manufactured by DG Performance.
Bolt on a 13 horsepower increase.
It has a repackable silencer.
Increase your Power & Torque!
This pipe fits all years for the Phazer I 480 & Phazer II 480 snowmobiles...
( 1984 --> 1998 )
Min ser precis likadan ut, bortsett från det dära DG emblemet.
TräsketPatte
Om den kan ha gett 13Hp kanske jag är skeptisk till, men den fungerade otroligt bra. Gick bara upp en storlek i huvudmunstycket och körde på! 400 mil utan minsta problem sen sålde jag bort pipan då morsan tog över maskinen :mad: Phazern finns fortfarade kvar i familjen den skall då aldrig säljas.
Bean_75
20 nov 2006
322
Såja, lugna sig nu. De hade kanske LITE & göra med maskinen i övrigt kanske....:rolleyes:
Men minns att de var skön sång i DG pipan...:rolleyes:
TräsketPatte
Såja, lugna sig nu :evil: De hade kanske LITE & göra med maskinen i övrigt kanske.
"Förbannade skitpipa" var det nån som sa mer än en gång i garaget :)
Sen kan det ju ha att göra med att din maskin gått 5-600(?) mil mer än min :rolleyes: Det förtar ju ändå inte DG-pipans förträfflighet :rock:
Sen vet man ju hur det där med minnen.... Som jag minns det så gick ju min maskin STENHÅRT. När man kör samma maskin idag så ifrågasätter man ju starkt detta trots att den numera är nästintill helt orginal.
phazzer
8 jan 2008
110
Hej vart kan man köpa dg:s trimpipa?
Kanske nån av er på forumet har nån trimpipa till yamaha phazer till salu?
Tack i förhand
phazzer
8 jan 2008
110
Tycker priset är lite väl högt vill helst köpa en begagnad trimpipa som är i fint skick
thullen
Leksand
thullen.se
Aaen å Bender var dom som funkade bäst då ja åkte phazer för 10-13 år sedan.
Iallafall var det så då enligt en trimmare häromkring.
Du kan även kapa kolvarna 4mm i nederkant å göra större kolvjack efter insugsporten.
En liten tillsnyggning med slipstiftet kan man ju också göra för att få lite bättre flöde.
Portning bör dock lämnas till någon som kan.
Med större förgasare kan du porta mera å få ut mer mos ut motorn.
Har för mig att ja körde med Mikuni Vm 38'or på slutet med min.
Sen kan du svetsa igen tändstiftshålen å sätta stiftet i mitten av förbränningsrummet för att bättra på det ännu mera.
Reed ventiler å nått som hette Raad valves hade ja också det var en reedventilskorg med bättre flöde.
Undra om min gamla trimmade Phaxer lever ännu?
Tog 1 förstapris å två andrapriser med den maskinen i snökuppen 1996 (open mod 500)
Det var en phazer 87'a har ja för mig.
