Pipande rev
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Har fått ett konstigt problem med min renegade 800 - 06?
När man startar skotern så piper den två gånger som den ska.
Men den piper även när man kör på riktigt dåliga leder eller när man landar efter ett hopp tex??? Det blir bara två pip precis som när man startar skotern.
Någon som har någon ide´ om vad det kan vara?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
DESSen som glappar?.. de som varit problem med dom dära..dom man får ruska på dom och puttsa ren dom..tror att de kan vara de faktiskt..
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Du kan ha rätt. Men det är så att jag har två "nycklar", å den piper med båda.
Visst kan båda vara glappa? Men det verkar konstigt.
Ska pröva att puttsa dom lite.
Stelt
5 nov 2008
1.088
Kolla i intruktionsboken där står det. Jag misstänker att den varnar för låg olja.
lars
31 dec 1999
1.496
Kolla så inte nån av batterikablarna sitter löst. I båda ändar gällande jordkabeln då.
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Kablarna sitter som dom ska. Ingen som har varit med om samma problem?
Såg att motor lampan blinkade till här om dagen?
Karlström
27 dec 2009
162
Dalarna
Det fixade sig! Var fukt i en kontakt på styrkronan. Tror det är kontakten till backen. Blåste ur fukten och sprayade wd40 sen var problemet borta!:becky:
