Ok, då förstår jag, men då kan du inte jämföra hk på PSI pipor med en portad motor jämfört med ett Bendersystem (eller SLP, AAen) som sitter på en standard motor.
I slutändan så ger pipor ganska lika mycket effekthöjning, det som skiljer åt är oftast hur skarp peak som kurvan har och på vilket varvtal som peak är som högst. PSI som du gillar ökar växlingsvarvet på motorn med ca 500-700 varv, jämfört med Bender som har kvar växlingsvarvet som motorn har original men som då levererar ca 2hk mindre effekt. Alla data är gjort på en standardmotor enligt tillverkarna själva.
