Du bör själv kolla hur mycket du kan plana. Klämspalten sätter många på 1,4mm när man justerar ner toppen och det är ett säkert mått.
Kolla vad du har nu så ser du lätt hur mycket du kan plana direkt utan islagsproblem. Kollas med lödtenn på kolvtopp och dra runt motorn ,,mäts längst ut i squiskanten .När du konstaterat detta så måste kompet mätas ut genom att oljefylla förbränningsrummet med tvåtaktsolja med kolv i topp. Räkna sedan ut vilket komförhåll du har så kan man lista ut om man törs höja mer.
Om du vill åka 95okt bör du inte överstiga 12,5-1 i kompförhåll.
Räknex på tc 900a (300cc cyllar) planade 0,8mm och fick 13,4-1 från 11,7-1 org klämspalt på den 1,2mm (fräck mått)
Jag själv kör nu 12,7-1 på min tc 1000 och 1,2mm klämspalt fräckmått!! 98okt men den verkar gå på 95 också utan spik
