plastfärg vs dekalkit?
hittanemoo
22 aug 2010
374
luleå
Går i funderingarna vad man ska göra för kul på skotern. Ett dekalkitt kanske eller varför inte lacka om den i någon frän färg?
Men nu till den stora frågan, funkar plastfärgen? Sitter den endast på plastdetaljer? Om man ska lacka alu är det pulverlack som gäller då? Funkar det i praktiken att riva loss plastfärgen så org färgen är oskadd?
Berätta vad ni testat och vad ni tyckte? Någon som rent av har en schysst ide hur jag ska piffa upp min m800 13? Vilka färgkombinationer passar ihop med vitt och grönt?
kallholmen
14 feb 2013
1.019
Sthlm
Plastfärg? Antar att du menar gummifärger typ plastidip?
Den fäster inte särskilt bra på något underlag. Det är liksom vitsen med den.
Den tål nötning relativt dåligt och kemikalier uselt. Fäster på alu precis som på plast och stål. För att den ska täcka – och gå lätt att få bort – måste den läggas tjockt, många lager.
bunken
27 jan 2011
1.129
Moliden Ö-vik
Lägg pengarna på ett dekalkitt eller bensin. Plastidip är värdelöst på en skoter om du har tänkt att använda den.
