Plocka bort kränghämmare Polaris Sks -03
rave67097
6 apr 2013
178
sitter med plastbussnignar i bulken som är nitade (med tre nitar var om jag inte minns fel) och dra ut dom längs efter K-H, ta sedan och lossa på den bakre bulten till trailingarmarna så du kan vinkla ut trailingarmarna lite för att få ut K-H:n
lite klurigt att få ut den men efter lite lirkande i olika vinklar så får man ut den.
Jag tog rondellen...
Lite tips från äldre tråd
Rsveden
20 feb 2011
262
Västerås
Enkelt ! Borra ur popnitarna till plasthållaren som sitter på varsin sida på baljan! Efter det är det bara att lossa hållarna och naturligtvis dra ur krängaren ur trailingarmen! När det är gjort är det bara att rycka vrida några gånger så drar du krängaren genom baljan! Tog en kvart o få lös , lite mer pill o få tillbaka! Mvh
