Plocka bort oljepump Rotax 583
mats_j
10 jan 2010
Har en Lynx cobra enduro -95 eller -96 med Rotax 583.
Vill ej ha kvar oljepumpen!!
Kan någon som vet hur det fungerar vara snäll att förklara. Har sökt men hittar ej.
Går grova slangar från topp och botten av oljetank in mellan förgasarna och en eller två till vevhus tror jag. Samt en liten till oljepump.
Hur som helst. Går det att ta bort och blanda i tanken eller får vissa delar inte smörjning då???
Mvh
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
du rycker bort allt till en början.. ta bort oljepumpen-oljebehållarn.samt ta bort alla slangar.och pluggar nipplarna på förgasarna.sen går du till din ÅF och handlar en liten oljeburk som sitter på 440 och RSen.. den är lika stor som två små tändsticksaskar ungefär...därifrån drar du slangar ner till vevhuset...där fyller du sedan 2t olja..sen är de bara å tanka 3% i tanken å köra:)...
