Plocka isär drivaxel HCR 800 -11.
SundbomAAA
9 mar 2015
32
Tjenare dags för service på vildingen. Något speciellt jag bör tänka på när jag ska plocka isär det?
Ska byta drivaxellager då det är helt slut. :whistle:
Trigger
6 feb 2013
188
17
Hade inga större problem att byta på min CF800 -11. Bara loss med hastighetsmätargivaren, bort med bromsoket, sen muttern på drivaxeln, bromsskivan sen är det några bultar kvar med muttrarna på insidan av tunneln kvar att lossa. Pressa ut dom gamla, pressa in dom nya. Omvänd ordning när det sen ska tillbaka, har stefatätningen manglats sönder som på min så har det art.nr. 2602-076, trä på först av allt innan du monterar tillbaka. Har du inte koll på vilka lager det ska vara så passar SKF 6909-2RS, halva priset mot Arctics egna.
vanWinkle
13 feb 2011
137
Hagfors
Om jag inte minns fel finns det en låsring mellan de 2 lagrena. Alltså- ta ett lager i taget. Lycka till!
