hej jag har en 01 rmk 500 som går som ett svin, har donat hela hösten med förgasarna för att få till de, de första jag gjorde var att sänka nålen, sen öppnande jag och kollade på vilka munstycken som satt där och kom fram till att huvudmustycket var 410 och enligt polaris hemsida skulle det vara 270, så då beställde jag 270 och bytte, och tändstiften har perfekt färg,
och ikväll for jag på en liten tur och den bluddrar lika mycket som förut:wondering: den bluddrar hela mellanregistret och på lågfart, det är bara då man håller stumt den går rent och om man inte gasar ut den då och då så bluddrar den ännu mer och det är fruktansvärt störande då det bara bluddrar, så vore väldigt tacksam om någon kunde komma med något förslag på vad jag kan göra för att den ska gå rent genom hela registret???
