Polaris 550 sport Touring 2003
kjello
2 jan 2017
Hejsan ..har problem med självstarten och startmotorn på denna .Har provat nytt batteri samma sak händer ..klickar bara i relät som sitter i framför batteriet .Kollat att koppla från batteriet direkt till startmotorn men inget livet bara drar mycket ström.
Vad brukar vara felet på startmotorn ??
torbjorn
Drar alltså startmotorn mycket ström men går inte alls? Mest troliga felet är att den har fastnat ihop mekaniskt på något sätt. I värsta fall kan det röra sig om krokig axel eller, om det är en permanentmagnetstartmotor, att en av magneterna har spruckit eller lossnat och flisorna har kilat fast rotorn.
En bra början är att plocka loss startmotorn och titta närmare på den. Om den verkar reparerbar och det är en permanentmagnetstartmotor, så tänk på att inte ta ut rotorn ur statorhuset i onödan, då kan magneterna försvagas. Om du ändå måste göra det, så stoppa in ett järnföremål med ungefär samma mått som rotorns plåtpaket (t ex en stor hylsa) i statorn istället.
