Hjälp!
Jag har precis köpt en Polaris 600rr som vägrar att starta. När jag köpte den så startade den och gick men när jag kom hem till stugan så skulle jag dra i snöret och köra av släpvagnen och då var det stumt. Jag lättade på tändstiften och kikade ner och den var fylld med bensin. Så jag skruvade av grenröret och det bara rann ut bensin, så jag tömde hela motorn på bensin genom att dra i snöret så det flög ut från både toppen och cylindrarna.
När den var tom och hade stått ett tag så gick jag och vred på bensinkranen och drog några gånger och så vips så startade den igen och gick som vanligt.
Så min fråga är, vad kan det vara för något fel? hjälp
